メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年から2006年までの第2世代Ford Expeditionに関する情報。
Power locks not working
My power locks don't work
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @vincentgene
What year is the vehicle?
Check if the door lock fuse is OK and not blown
There's a dedicated 30A fuse used for the door locks but the fuse number (and location) varies as to the year i.e. 2002 = Fuse #40 power box in engine bay, 2003 fuse #30 passenger compartment fuse box, 2004 fuse #30 passenger compartment fuse box, 2005 = Fuse #20 passenger compartment fuse box, 2006 = Fuse #20 passenger compartment fuse box.
Check the fuse block layout diagram (usually in the lid of the fuse box) to see where the door lock fuse is in your particular model to verify
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
@vincentgene most common issue could be a blown fuse. Check fuses #30, #5, # 6 and #40 located on the Fuse Panel behind right kick panel. Use the fuse diagram from here You csn get your Ford scanned and there are DTC codes for the power locks which will definitely help for a diagnosis. If nothing else, go through the individual checks for the Power door locks by using the Ford Expedition Handles, Locks, Latches And Entry Systems chapter from the SM.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Vincent Gene さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 200
