メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
「PS2」の通称で知られる、ソニーが2000年3月に日本で初めて発売した第6世代ゲームコンソールです。米国では同年の後半にSCPH-30000として発売されました。本デバイスの修理には一般的なツールしか必要ありませんが、少々コツが必要です。
Is this going to cause me problems?
So I am doing the retrogem mod for fat ps2 and it requires to remove some components. I used a little too much and flooded two vias with solder I managed to remove the solder from the vias I used a 30 awg wire to make sure there wasn't any solder in the holes the wire went through without resistance. There is some left on the surface and that is where the flex cable will go over. can I put solder mask on them it as a precaution?
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@christophe89153 yes, you could "put solder mask on them it as a precaution" but going by your pictures, this really would not be necessary. Looks like the overflow has not done any harm to the vias.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Christopher D さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 115
