メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Seagate Technology製のハードドライブ。Seagate Technologyは、ハードディスクドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)の世界的メーカーの一つです。1979年の設立以来、一般消費者、企業、産業用向けのストレージソリューションを開発しています。特に、デスクトップPC、ノートPC、サーバー、ネットワーク機器に使用される、信頼性と高性能を兼ね備えた3.5インチおよび2.5インチハードドライブで知られています。
hard drive not make partition
My harddrive health show 9% only and also window is not install and also not make partition and show error
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Seagate will be your best resource for diagnosing a problem with your hard drive. Go to the SeaTools page on their support site and download one of the versions available. If you have another Windows system that boots, you can download a .exe file that runs under Windows, or you can get one that can be installed on a USB drive you can boot from and run it from there to check the hard drive.
SeaTools - Seagate US
Run the diagnostics then come back and let us know what you found. If the tool itself doesn't tell you what you need to do next, post your results and we'll see if we can help you figure out what they mean.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Aamir Ali さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 107
