メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
住宅の暖房、換気、空調システム(HVAC)の修理ガイドとサポート。
How to turn off heat
画像
Update (05/15/26) ===
How to turn off the heat
Update (05/15/26)
画像
Update (05/15/26)
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Under normal operation, the thermostat controls heat. Presuming 24vac power is there, the t-stat and electrically powered zone valves are operational. The first image of a TACO zone valve is operated by thermostat. The metal lever attaches to the valve for manual operation if t-stat (24vac) power is lost; left/closed/no hot water circulation to baseboard heating, right/open valve/hot water circulation. The circulator pump is also controlled by the t-stat; on for heat, off to stop hot water circulation.
Home hvac systems are not diy friendly. Perhaps a professional plumber should be called to investigate this peculiar problem.
I'm not familiar with the bottom image, also a valve.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Peggy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 77
