メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
A1708/EMC 3164 — 2017年6月にリリースされたこのエントリーレベルの MacBook Pro は、(OLED Touch Bar とは異なり)従来のファンクションキーを備えています。
MacBook battery cable Problem
Hello, I have a 2017 MacBook Pro 13-inch. I recently replaced the screen, and after the repair, the laptop would not power on unless it was connected to a high-wattage charger. It does turn on with the AC adapter, but there is an “X” over the battery icon, and if I unplug the charger, the laptop immediately shuts off.
I suspect the issue may be the battery ribbon cable, which I’ve already ordered, but I wanted to see if anyone else has experienced this or knows what the problem might be.
Thanks in advance!
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Looking at the picture (left side connection) the cable isn't pushed into the connector and latched down.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
Double check the ribbon cables ZIF connectors as often the compression latches are not properly set so the connection is not making good contact. Review the steps 11 & 12 in the MacBook Pro 13インチ Function Keys 2017 バッテリーの交換 jump between two images of Step 11 note the lifting of the latch. Make sure the latch is reset pressing it down once the ribbon is squarely in place on both ends.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Frank I さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 154
