メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
A2115 / 2020 / プロセッサ 3.1 GHz 6コア i5、最大 3.8 GHz 8コア i7。2020年8月4日発売。
SDD ribbon cable replacement
I have a bare 820-01779-A logic board and am trying to identify a small ribbon cable connector on the screen-facing side of the board. There are no SATA connectors on the heatsink side as seen on 2019 boards. Can anyone identify what this ribbon connector is and whether it has any relation to SATA storage?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The 2020 model dropped the SATA port and even the Blade SSD! This series has soldered on Flash chips on the logic board on the base models and only on the high end give you access to more SSD storage via a custom flash (NAND) module. I haven seen this model personally, I suspect it's the same as the iMac Pro 27" 2020 iMac specs
Bottom line you can't upgrade or expand this systems storage internally.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
pdstreeter@hotmail.co.uk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 83
