メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1991-1996年式 Chevrolet Capriceの修理ガイドおよびサポートページです。フロントエンジン、後輪駆動のフルサイズセダン。Impala SSやBuick Roadmasterといった他のGM B-bodyプラットフォームの車と密接な関係にあります。
Car cut off while driving
Car drive but cut off
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Is the car shutting off when the gas is pressed, or when coming to a stop? What year model is it?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
First step is too determine if the problem is fuel related or ignition. Start with a code scan and solve any engine related codes. If that doesn't fix it then when the engine dies, check for spark, if you have no spark fix that problem. It could be the module, the reluctor, the cap or rotor, the ignition coil, ignition wires even the spark plugs.
If the engine has spark when it dies, put a fuel pressure gauge on the engine. If the engine quits and has no fuel pressure then the problem is the fuel system. It could be the ECM, wiring, relay, fuse or the pump.
Obviously this diagnosis if not for the faint of heart nor the uninitiated. Your best bet may be a mobile mechanic. The car is rather old so an older mechanic may be more familiar with your cars systems.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mike Jones さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 137
