メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craftsman 丸ノコ 320.10871は、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料を切断するために設計された電動工具です。このページでは、デプスブラケット、ベースプレート、ラインガイド、フェンスなどの特長に関する詳細情報とガイダンス、さらに実行可能なさまざまな切断方法についての説明を提供しています。
My laser light needs adjusting
How do I adjust the laser light on the saw?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
According to my AI buddy, here are the steps to adjust your laser light:
Notes:
  • Use eye protection and avoid looking directly into the laser.
  • If the module is fixed or screws are damaged, replacement of the laser assembly (part in the manual/parts list) may be required.
Laser adjustment steps
  1. Unplug the saw.
  2. Remove the shoe/bracket access screws if needed to expose the laser module (the laser set sits near the front of the shoe).
  3. Loosen the two small mounting screws that hold the laser housing just enough so the module can pivot.
  4. Plug in and switch on only the laser (do not engage blade), or carefully connect power and activate the trigger briefly while the blade is guarded and away from material.
  5. Clamp a straight reference board to the saw table and position the saw shoe flat; mark the blade kerf line on the board by making a shallow cut or measuring the blade tooth/kerf offset.
  6. With the laser on, adjust the module so the beam aligns with the kerf mark; tighten the mounting screws while holding alignment.
  7. Test with a short cut; re-check and fine-tune.
Safety: wear eye protection, avoid looking into the beam, and ensure blade cannot contact material during adjustment.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Maryirene Stevens さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 174
