メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1998年に新型モデルが登場し、(EF)シリーズが発売されました。 エンジンは、136馬力の2.0リッター、138馬力の2.4リッターのHyundai Sirius、そして168馬力の2.5リッターのHyundai Delta V6 G6BWモデルが搭載されていました。
Battery keep running down
Why battery keep losing g charge
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@puresilk7287033how old is the battery? what have you checked? How do you know it keeps losing a charge? Have you checked your charging circuit to ensure that it is being charged properly?
Give us more details about all of this.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
The most likely cause is a parasitic current draw; you need to disconnect the negative battery clamp and use a DVM set for milliamps. Plug the test leads into the jacks for current testing, connect the negative lead to the negative battery cable, and touch the positive lead to the battery post. The reading should not exceed about 50 milliamps.
An alternative quick test: Charge the battery and leave the negative cable disconnected overnight, connect the cable in the morning, and if it starts ok, test for parasitic draw.
The first thing I would check is the alternator, a shorted diode or some other problem in the alternator is fairly common. Disconnect the alternator and repeat the current draw test.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Puresilk7280@yahoo.com さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 110
