メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年に発売されたF15シリーズは、Intel Core i5またはi7プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX GPU、15.6インチの1080pディスプレイを搭載しています。これらのノートパソコンは、スタイリッシュなデザインに加え、手頃な価格帯でパフォーマンス重視のゲームプレイを実現するハードウェアを搭載しています。
darker portion on the display
At 144hz refresh rate when the brightness is reduced, there are some part on the screen which is unevenly darker than normal. The problem is restored when the brightness is increase or rr is set to 60hz.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This issue is usually related to the display panel or refresh rate handling. Uneven darker areas at 144Hz and low brightness often indicate panel uniformity issues or backlight/PWM behavior. Try updating your graphics drivers and adjusting settings like adaptive sync or color profiles. Test different refresh rates and brightness levels to confirm the pattern. If the issue disappears at 60Hz, it could be a panel limitation or hardware defect. Also check if any display calibration software is interfering. If the problem persists, the screen itself may be degrading, and panel replacement might be required for a permanent fix.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jarren さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 23
今までの合計 140
