メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Extreme low screen brightness
I cannt see anything on the screen clearly.I conneted the labtop to a projector and adjusted the bightness to 100% but still nothing changed when i disconnect it from the projector
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
If your laptop screen is very dim or unclear even at 100% brightness, the issue is likely hardware-related. Since it displays fine on a projector, your GPU is working. Common causes include a faulty backlight, damaged LCD panel, or loose display cable. First, restart and check brightness using keyboard shortcuts. Update display drivers to rule out software issues. Shine a flashlight on the screen—if you faintly see content, the backlight is failing. Try gently adjusting the screen angle in case of a loose cable. If nothing improves, you’ll likely need a screen or backlight replacement by a technician.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Oola francis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 76
