メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ソーラーランプ、ランタン、懐中電灯の修理ガイドとサポート。これらのデバイスは一般的に、小型のポータブルソーラーパネルで充電される充電式バッテリーパックと組み合わされたLEDランプを使用します。
Y Is it not changing
Whey is it not changing
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Generally these devices don't spend a lot on the battery and after hundreds of charge/discharge cycles, the battery fails. That's the most likely reason, but certainly not the only possibility. If it was mine, I'd open it up and check the charging circuit with a voltmeter. If it's producing power in the sunlight, then I'd leave it charging for at least an hour, then cover the solar panel and check the battery voltage to see if it's holding a charge.
Outside of those general ideas, we can't get any more specific without knowing more about your lamp. A manufacturer and model number or even a couple of pictures of the device might help us identify it and see if there's any information about it available online. You can edit your question to add information or pictures. This guide will help if you want to add photos to your question.
Adding images to an existing question - iFixit Repair Guide
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Ledex さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 103
