メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toyota Vitzは、Toyota Starletの後継車として1999年に発売されたサブコンパクトハッチバックです。国際的にはToyota YarisまたはEchoとして販売されています。現在、Toyota Vitzは第4世代まで展開されています。
Why the engine is vibrating too much?
The car's engine is vibrating too much leading to the car being not comfortable to drive
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
3 件のコメント:
When start my car the engine vibrate too much until the car is warmer
さんによる
@guleidahmed here is not enough information to provide you with an answer. you will need to check your fuel pressure as well as your vacuum lines. A vacuum leak can cause this. Have your OBDII scanned for an exact diagnosis.
さんによる
another reason could be engine mounts
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
sounds like most likely you have a misfire. have it connected to a OBD ll and see what codes it throws.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Themba Phiri さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 25
過去 30 日: 84
今までの合計 809
