メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Computer Entertainmentによって製造されたゲームコンソールです。PlayStation 4 Slim (CUH-2000シリーズ)は、オリジナルのPlayStation 4の薄型モデルです。2016年9月7日に発表されました。
Error code su-42118-6 PS4
My PS4 Slim has random clicking noises at random intervals. My PS4 also cannot update at all and shows the error code "su-42118-6" whenever my PS4 is done updating. It might be a loose blu-ray cable/ribbon. This started after my PS4 refused to read disks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
That error code is pointing towards the Playstation it’s blu-ray drive.
Could be the ribbon cable, power cable or the PCB.
First I would replace the ribbon cable and see what happens. This is most likely the issue here.
Still failing? Try to replace the power cable as well.
Clicking noise is usually the HDD. You can try a known working one as well and see what happens..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
i have the same problem, i hear that the drive turning on and everything but still the error when i want to update my ps4. i just bought a ribbon cabel... if its not better than pcb. how can i know if its good or not?
さんによる 共有
Yes, probably for the best to test with a new ribbon cable. Sometimes they do fail. If the error is still there, you might need to check the PCB. Do you also have ticking noises?
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
209 guy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 35
今までの合計 201
