メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2024年4月に発売されたRakuten Koboの電子書籍リーダー、Kobo Libra Colourの修理および分解情報。モデル番号N428またはN428Bで識別可能。
Is it a software or hardware issue? Image attached
Hello! When I took my eBook out of its case, the screen looked like this. It has been exactly one year and one week since I bought the device, so it’s no longer under warranty.
I need help to know whether you think the screen is broken and I should buy a replacement and repair it, or if it could be a software issue.
I haven’t dropped it or hit it, but it was inside my backpack.
Thank you very much!
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
yes that is a broken display, it would need to be replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thanks a lot! wish me luck replacing the screen by myself hahaha
さんによる
@isdt good luck! use heat and 99% isopropyl alcohol (in small bits), it may help loosen the adhesive.
just make sure to check and see if the displays come as a digitizer with the display, or separately. some devices are laminated together and you cant just replace one or the other and both need to be replaced as one piece.
さんによる
コメントを追加
Hi @isdt
The screen is broken and will need to be replaced.
Depending on which model you have here are the ifixit Kobo Libra Colour (N428) スクリーンの交換 and the Kobo Libra Colour スクリーンの交換 guides that will help.
If you have the N428 variant, then ifixit have the screen assembly in stock but not for the N428B version it seems.
Kobo Libra Colour N428 スクリーンの画像
ガイド
難易度:
中レベル
45 minutes - 1 hour
Kobo Libra Colour N428B Screenの画像
ガイド
Kobo Libra Colour (N428B) Screen Replacement
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ISDT さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 181
