メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 5555は、ノンタッチの15.6インチディスプレイ、AMDプロセッサ、x-64ベースのシステムを搭載したノートパソコンです。
How to charge the thermal paste
Never had changed it for 11 years factory original thermal paste...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@caseyteska use the Inspiron 15 5000 Series Service Manual and go to page 50. There you will see what all needs to be done to remove the heat sink assembly. Once it is removed use something like this guide Dell Inspiron 15 5584のCPU放熱グリスの交換 to replace the thermal paste. It is a different model but the same idea.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
How to apply thermal paste properly:
  1. Clean off old paste (use isopropyl alcohol 90%+).
  2. Make sure both the CPU and heatsink are dry and dust-free.
  3. Apply a small pea-sized dot in the center of the CPU.
  4. Place the heatsink straight down and tighten evenly.
  5. Don’t spread it manually — the pressure spreads it evenly.
Too much paste can cause overheating. Too little won’t transfer heat properly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Casey teska さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 168
