メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル M6497 または A1005 / 500、600、700、800、または 900 MHz G3 プロセッサ
Why screen doesnt turn on?
When I turn on my computer, it starts and you can hear the sound so you know its on, but after a while it just stays black and it doesn't do anything. It just stays black all the time. How can I fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Try using the F1 & F2 keys to turn the brightness up or down, it might be all the way down. F2 goes up, F1 goes down.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It is usually a failure of the solder joints beneath the graphics chip. If you press down hard on the left of the trackpad you may get a display, as it puts the chip back in contact with the logic board. There was a number of recalls to replace the faulty boards and a class action against Apple in the Netherlands. You can sometimes fix it by taping a 50p piece to the heatshield below the graphics chip, so it presses on it and keeps it in contact, but it means taking the back off the iBook and this is not for the faint hearted. There's tons of stuff on Google about this. If the earlier suggestion of using an external monitor works, it's a broken cable to the LCD screen, where it passes through the hinge, and not the chip coming away from the board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
To check out the graphics card plug it into an external monitor.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
candy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 2,385
