メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer TravelMate X349は、Acer製のビジネス向けノートパソコンです。このページでは、Acer TravelMate X349に関する修理およびサービス情報を掲載しています。
How do I fix my mouse pad
So I was using the laptop normally until the mouse pad stopped working so how do I fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Hi, @ahmedayman93805 I gotchu.
I found the replacement mousepad here. Ask FixBot to assist you with replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Well Check the "Magic" Function Key and also check for driver sometime outdated driver can also be the reason of this issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If your laptop touchpad suddenly stopped working, start with simple checks. Make sure it isn’t accidentally disabled—many laptops have a function key (Fn + F-key) to toggle the touchpad. Restart your system, as it may be a temporary glitch. Go to Device Manager and check if the touchpad driver is missing or needs updating; reinstall it if necessary. Also check Settings > Touchpad to ensure it’s enabled. Disconnect any external mouse, as some systems disable the touchpad automatically. If none of this works, it could be a loose internal cable or hardware failure, requiring professional repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ahmed ayman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 145
