メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Why is the screen glitched?
Every time i turn it on the screen is covered in fuzzy looking glitches
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Have you tried plugging in an external monitor? That will tell you if it's a memory/GPU issue or a screen problem.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
A fuzzy, glitchy screen on startup is usually caused by a hardware or connection issue. Common causes include a loose or damaged display cable (especially in laptops), a failing graphics card, outdated or corrupted display drivers, or a dying screen panel. First, try connecting your device to an external monitor. If the external display looks normal, the issue is likely the screen or its cable. If the glitches appear on both displays, the GPU or drivers may be the problem. You can also try updating graphics drivers or booting into safe mode. Persistent glitches often indicate hardware failure requiring repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Smurf_ さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 111
