メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年11月に発売されたPS5コンソールは、大幅にアップグレードされたビジュアルと革新的な新Dualsenseコントローラーを特長としています。最先端のブラックホワイトのデザインは過去のPlayStationから大きく脱却しました。
Pss5 not recognizing discs
Every time I turn on my PS5, the disc drive runs but says it does not recognize the disc. I have already tried replacing the disc driver laser, KEM-497aaa. The model is CFI-1115a.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Usually it is the laser, but it could be way more (drive board, other components on there, etc.).
I recommend to try with a new drive, and see what happens.
Note: Always transfer your original board (from the OLD drive to the >>> New drive)!!!
Can you let us know how that goes?
Thanks!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
I have already tried replacing the part 3 times that’s why I’m looking for any other ideas to try and help
さんによる
Hi! Did you replaced the whole drive 3 times? Or just the laser? Thank you!
さんによる
@dan0 I replace the whole drive!
さんによる
okay, then I'm afraid it's related to either the motherboard or the PCB. Is there a way for you to test them (and do you have soldering experience)? If the PCB is broken, it would be difficult to fix as you cannot marry a new PCB to the motherboard. Otherwise I recommend to check with a local repair shop. Sorry.
さんによる
Well, you can't re-pair the boards unless you happen to be Sony and have all of their proprietary pairing software. You might also try moving the component that actually pairs the drive PCB to the motherboard, but last I checked, that's not easy to do and requires microsoldering to pull off (But hey, try it if you want!). You could also try to figure out if there's a specific component on the board that's being problematic and replace it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
MoJama さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 100
