メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roku Expressの最初の発売バージョンは2015年10月6日にリリースされました。このRokuのモデルは、「プラグ・アンド・ウォッチ」という哲学により大きな成功を収めています。
The android port is broken
When power supply is plugged in the device doesn’t get power
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
if you're sure you have a broken connector you can pry the face plate off the Roku then the board should just pull out. from there you check the pins to see if any are loose. If need arises you could probably even solder in a new port of your choosing.
use a plastic spudger to pry the face plate off, pull the board out from the housing. check the port broken or damaged? can it be soldered? For parts if your US based Mouser has many options any part marked TR at the end just means (tape\reel) comes in a tiny package. you can also search AliExpress if your not in the US but no guarantee. Note that mouser has a minimum purchase on some parts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
David Weatherford さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 170
