メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2022年10月に発売されたGoogleのスマートフォン、Pixel 7 Proの修理および分解情報。モデル番号GP4BCおよびGE2AEで識別可能。
Battery adhesive not budging
I'm trying to get the old battery out of my 7 Pro, but not matter what i do, the battery remains adhered.
I tried using the plastic tab for 20 minutes, reheating and such, but the top bit of adhesive refused to break
I've used a dropper to get Isop. Alcohol in, but that hasn't helped either
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Eventually I got it free
I managed to get an opening pick behind the top left, corner, then it was just a process of heating the back, pulling the battery while pushing the pick further in, eventually getting a second pick in, a couple more cycles, and the battery could be pulled free with LOTS of strength
I did do some damage to the old battery, so keep that in mind
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try to used a lighter fluid or use some tools like electric drill and make it spin trough the adhesive because when the adhesive got hold in the tip of the drill and get rid of it you can easily remove the battery, don't used to much heat it can damage the other parts of the phone,.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
No, I will not use a powerdrill on the battery
さんによる
Not on the battery, but rather for the adhesive that is visible in each side, don't try to used it into the battery because it will be damage the battery.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Catherine A さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 203
