メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
USB-C充電ケース付きAirPods Pro 2は、防塵性能が向上し、充電速度が速くなり、Apple Vision Proでロスレスオーディオを利用できるようになりました。また、適応型オーディオ、会話検知、パーソナライズされた音量といった機能も備えています。
Left side is not working
My airpod got on water and i clean and drain it and it work for a weak but now the left side is not working what shaĺl i do
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
It fell down only
さんによる 共有
コメントを追加
7件の回答
最も参考になった回答
Unfortunately, there is not much that you can do, AirPods are generally impossible to open and repair without causing damage to the plastic case.
Water damage happens when corrosion from minerals from your water make contact with the circuit boards of your earphones. You may have to throw away your left earphone since the damage has already happened. Sorry for your situation :(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Well I will suggest you to checkout the following video: https://www.youtube.com/watch?v=Z77mEmP1...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Some time only I used both AirPods but most of time I used only one side AirPods. One day when I used both AirPods that time I realised one of them AirPods it’s not working.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have the same problem only my left ear pod is not working also I didn't drop in water
It was kept on a computer desk and will use it once a week, I tried cleaning the ends and charge ends but nothing works, the right side works and charges asusual
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No
It fell down only
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It fell down
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Lift side no working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
saba beyene さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 91
今までの合計 688
