メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
「PS2」の通称で知られる、ソニーが2000年3月に日本で初めて発売した第6世代ゲームコンソールです。米国では同年の後半にSCPH-30000として発売されました。本デバイスの修理には一般的なツールしか必要ありませんが、少々コツが必要です。
Identify a component please
Hi All
I've opened up a dead PS2 for repair and have found what seems to be a fluid leak from a component on the back of the motherboard. It is a GH-026 board.
marked on the top. Please see the image below where I have circled the component in question in yellow. There's 2 of them on the board and it has '100' marked on the top.
Any guides on how to replace it would be helpful too. Thank you.
Graham T
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Graham,
I believe the component you have circled is a Choke (Shielded Power Inductor) 100uH. It is a solid ferrite with copper winding which is fully sealed and doesn't contain any fluid for it to leak.
Dab the fluid resuide with isopropyl alcohol and see if it dissolves and clean, if yes then it's most likely flux.
Possibly you could have leaking capacitors near by? Check for bulging tops, crusty residue at base or just fishy/ metalic smell.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Graham T さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 134
