メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS Digital Rebel XSは、2008年6月10日に発売された10.1メガピクセルのセンサーを搭載したエントリーモデルのデジタル一眼レフカメラです。EOS 1000DやEOS Kiss Fとしても知られています。
no display on lcd
there is no display on my camera's lcd
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @jemir013198
With the camera turned on have you tried pressing either the disp or the set buttons to check if the display turns on? - see image below
Try taking some pictures and then download them to a computer and check if the pictures are OK or not. I realize that you cannot see the pictures in the LCD screen.
If the downloaded pictures are black then there's a motherboard problem and further testing would be required to find out what's wrong.
If the downloaded pictures are OK then there's a problem with the LCD screen in the camera.
With the camera turned on, try shining a flashlight at an angle close to the LCD screen and check if you can see any images at all on the screen, either menu options or a picture.
If you can see images then there's a backlight problem with the LCD screen. Either a faulty LCD screen backlight power cable connection, a backlight power supply problem on the motherboard or more likely a faulty LCD screen.
If you can't see any images then most likely it's a faulty LCD screen.
Here's the ifixit Canon EOS Rebel XSのLCD交換 guide that will help you to check the cable connections from the LCD screen to the motherboard and also to replace the LCD screen (supplier examples) if you determine that it is the problem.
画像
(click on image)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
jemir013198 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 219
