メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1995年から2001年まで生産された、ホンダの初代Honda CRV。
Alternator belt replacement trouble
How is the belt supposed to be taken off cause it doesn’t have the square hole to put a serpentine belt remover tool to release the tension
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@riflelover that is correct. It should have an adjusting bolt for the idler pulley. Loosen the idler pulley bracket bolt and then loosen the adjusting bolt. That will decrease the tension on the serpentine belt and you can then remove the belt.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
When I turned the silver bolt all it did was rotate the belt though?
さんによる
@riflelover sounds like you are just turning the idler pulley without releasing the tension. You will need to do it in this order " Loosen the idler pulley bracket bolt and then loosen the adjusting bolt"
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
rifle Lover さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 214
