メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 モバイルワークステーション PCの修理、情報、トラブルシューティング、FAQ。
Install new RAM problem
画像の内容を見る:
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@eijuvp6xzseev2s the RAM module in your picture is a DDR4 2400MHz RAM module. Your HP ZBook Fury 15 G8 system standard for RAM is 3200MHz. Using the memory module shown in your image, will significant slow down your computer. I would strongly advice against using it. Consider it incompatible. ¯\_(ツ)_/¯
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hi, would you mind explaining what problem you're experiencing?
- Is it that the ram does not fit?
- Does the laptop not boot with the ram?
- Is the ram stick broken?
If you need instructions, you can follow this guide for you laptop HP ZBook Fury 15 G8の放熱グリス交換 until Step 3, were the ram will be accessible.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks, may it cause blue screen problems, so I removed it.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
topeng00 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 41
今までの合計 348
