メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年7月28日に発売されたNew Nintendo 2DS XLは、2DS携帯ゲーム機の技術的に改良されたモデルです。Nintendo DSシリーズの9番目で最後の再設計モデルであり、元の2DSモデルよりはるかに大きく、トップ画面での立体視3Dゲームプレイ機能を除いて、アップデートされた「New 3DS」システムラインのすべての機能を備えています。
problems with hinge/spine of 2ds?
so when i try to move the top screen of my new 2ds backwards after repairing and swapping the shell it doesnt close fully on the back and has trouble when i try to put the top screen flat in line with the bottom ive tried opening and cleaning it i also reseated the top lcd
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This usually happens when the hinge isn’t aligned correctly after the shell swap. Even if the screen and LCD are re-seated, the top housing won’t close or sit flat if:
1. The hinge barrel isn’t fully rotated into its locked position.
It needs to “click” into place. If it’s off even a little, the lid will resist closing.
2. The ribbon cable has tension or is twisting inside the hinge tunnel.
A slight twist is enough to keep the top shell from lining up.
3. One of the hinge tabs isn’t sitting in the shell track.
The system will close on one side but not the other.
Quick fix:
Open the system back up, rotate the hinge fully until it locks, check that the ribbon sits smoothly with no sharp bends, and then reassemble.
No new parts needed unless the hinge barrel is cracked.
If you want, I can tell you exactly how to check alignment step-by-step.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
that would be nice thanks
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
God o さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 539
