メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 640 G4(またはHP ProBook 640 G4 Notebook)は、HP ProBookの第4世代の一部として2018年夏に発売されたノートパソコンです。HP ProBook 640 G4は、14インチ画面を搭載したミドル価格帯のビジネス向けノートパソコンです。
Laptop screen is blinking
How to repair laptop screen blinking
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi!
Please try connecting an external monitor to your laptop. If the screen is appearing as normal, it is more likely to be a hardware failure of some kind, that the screen module is broken, loose or damaged cables etc., and the faulty component would need to be repaired or replaced.
If your problem appears on an external monitor too, it is more likely to be a software problem, it can be faulty driver or a GPU problem. Try making sure that you have all your firmware/drivers/BIOS up to date and try making a clean install of your GPU drivers. If your running windows 11 you can on-top of this also go to Settings > Windows Update > Advanced Options > Recovery and then select "Fix problems using Windows Update" by pressing Reinstall now.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Bharti Aswani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 24
今までの合計 145
