メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Infiniti G-Seriesは、日産の高級車部門であるInfinitiが製造するコンパクトエグゼクティブカーおよびエントリーレベルのラグジュアリースポーツカーのシリーズです。1991年から1996年、および1999年から現在まで生産されています。
Why is one headlight dim
One headlight dimmer then other even with new bulb
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I would check the ballast, especially if this is a HID headlight-equipped car. Those ballasts can and often do go bad after several years, and especially after a new lamp is installed confirms the ballast is failing. That said, usually, if one is going out, the other isn't far behind, so I would do both while you are there. It's generally a when, not if issue with HID headlights.
Without the year of the car we can't help you find parts, so look up your car's model and put HID ballast in the search term.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Is the lens / cover cloudy on one side? The clear one may have been replaced.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sui さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 187
