メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleが設計したM2 ProおよびM2 Max SoCを搭載し、2023年1月に発売された14インチMacBook Proの修理ガイドおよび分解情報。
Battery replaced not working
I have a a2779 MacBook Pro , I started getting a service battery warning last week and when I run out of power the mag safe started flashing orange and did not charge , I ordered a replacement off I fix it for the model, I fitted it this morning and when I plug the mag safe in now with the new battery installed I get no light and it does seem to charge, I tried to charge via usb c left it charging for 1 hour but nothing, can anyone help? Thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
A common issue is forgetting to set the ZIF latch from the Battery board or the cable./connector is damaged. Review Step 7 ~ 9 MacBook Pro 14インチ Early 2023 バッテリーの交換 here is the referee making sure the latch is not set, sliding in squarely the ribbon cable and carefully setting the latch so it's grabbed. Also check the battery side connection as well.
If the cable is damaged you'll need a replacement MacBook Pro 14" BMU Flex Cable - Apple P/N 923-08652
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joedee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 160
