メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第1世代と第2世代の中間に位置づけられた新しいApple Pencilです。価格は79米ドルで、USB-C経由で充電します。iPadに磁力で取り付けることができますが、筆圧感知機能は備えていません。
Broken USB-C Charging Cover
Hi,
the top cover of my pencil, where the charging port is, is broken.
Are there any spare parts to switch out the cover.
Its the sliding cover.
best regards
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have the same exact problem and would be glad to hear your fix
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Hello @koenner
You might be able to find a replacement part on Ebay or a similar second hand marketplace but... looking at the pictures you sent I see a very easy repair possible. Are you open to explore that possibility?
Let me know and I'll be happy to walk you through the steps to repair it, and after you might not even notice there is a crack.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Adding to what @simfritz says, you could probably fix it fairly easily. I would try gently prying the crack open, then drip a little super glue in, and then tighten it all down with a hose clamp (Or any clamp, for that matter). Then you could use a small scratch-all to clean out the excess glue once it dries, and sand off the excess on the outside. You could then touch up the seam with model paint (you can get that at just about any hobby store, along with the super glue), and it would be (almost) as good as new.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Koenner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 79
今までの合計 613
