メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Proの第7世代ビジネスモデルの修理ガイドです。Surface Pro 7+は2021年9月22日にコンシューマー向けに発表されました。
Thermal paste on SSD?
The SSD replacement kit contains a tube of thermal paste. Should i really use that? If so: on both sides?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I would use it on the bottom where it contacts the heat sink, but NO, not on the top, where you place the cover plate. don't put much, a very thin layer, spread across where the heat sink, (the metal ring) contacts it. Reasons:
  1. Thermal paste improves heat transfer between the SSD and the heatsink and helps maintain "optimal" operating temperatures.
  2. Thermal paste can reduce the risk of overheating and thus extend the SSD's lifespan.
  3. Clean any old paste or thermal pad that may be present (Q-tip and alcohol) before applying the new paste.
Good Luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thanks. I currently have some thermal (conductive) tape on the bottom (display side). That works fine. It pushes the ssd up just a tiny bit, which presses it against the cover plate. It loses most heat through contact with the cover plate, so it doesn't require anything on top for me. The tape was scraped from an old harddisk enclosure
I might replace the tape with some copper if I'm not afraid of shorts for even better thermal conductivity.
さんによる 共有
PS tape is a lot less messy imho ;-)
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Arend Hamming さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 274
