メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ThinkPad T470pは、Lenovo製のユーティリティラップトップで、快適なキーボード、長寿命、そして全体的な耐久性により、ビジネスに最適です。このページでは、T470pに必要な修理およびトラブルシューティング情報を提供します。
How to change SSD
Hello. Does anyone here know whether it's possible to change the SSD in a Lenovo ThinkPad T470p (upgrade from 256 GB to 1 TB)? I only saw guides for the T470 and T470s.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @anneschu
Here's the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to the bottom of p.66 (72 of 106 pdf) in the manual, to view the procedure to replace the SATA storage drive.
The M.2 SSD removal procedure follows on p.68 (74 of 106 pdf)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thank you! Will try and follow this.
さんによる 共有
コメントを追加
Yes, you can upgrade the SSD in a Lenovo ThinkPad T470p from 256 GB to 1 TB. The T470p supports an M.2 NVMe PCIe SSD and a 2.5-inch SATA drive, so you can replace the existing SSD or add a second one, depending on your current configuration. To upgrade, power off the laptop, remove the bottom cover, disconnect the battery, and replace the existing SSD with your new one. After installation, reassemble the laptop and reinstall Windows or clone your old drive. Always back up your data before upgrading and check the BIOS for proper SSD detection afterward.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Anne Schumacher さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 75
今までの合計 682
