メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第5世代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。 型番はCFI-ZCT1W、マザーボードモデルはBDM-050です。
Replacing haptic feedback rumble motors?
I've noticed recently after playing a lot of the f1 game, my haptic feedback is just suddenly extremely weak compared to what it used to be. I've tried pretty much everything I think and nothing works, tried enabling the speaker in my sound settings but my controller doesn't even appear in there. I downloaded dualsense x and tested the right side and left side rumble motors by themselves and the right side is significantly weaker. Wanted to know if replacing the rumble motors would be possible on the V5 since I don't already see any guides here and if so is it just the rumble motors that need to be replaced or anything also involving the triggers?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
The process is nearly the same as V2, V1 ect ect.
So you should be able to use the same guide that is created for the V2 or V1.
How is the haptic feedback? Still good? If yes, then you do not need to replace them, but just the rumble motor it self.
Guide: DualSense Controller v2 Vibration Motor Replacement - iFixit Repair Guide
If the haptic feedback buttons are back or got a lot weaker, then I advise to replace them as well.
Guide: DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement - iFixit Repair Guide
So far it does look like you just need to replace the rumble motors.
Please let us know if you have any questions!
DualSense Controller v2 アダプティブトリガーの画像
ガイド
DualSense コントローラー v2 アダプティブトリガーの交換
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
DualSense Controller v2 振動モーターの画像
ガイド
DualSense コントローラー v2 振動モーターの交換
難易度:
難しい
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Not muting your mic can override your haptics settings and set them to low or off make sure the button at the bottom is lit orange.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
brending さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 805
