メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Chromebook CB35-A3120は、家庭や教育現場向けに設計された13.3インチ、1366x768解像度の画面を持つChromebookです。
Why is the LED light blinking while charging
The Chromebook is blinking on the LED light as it charges and continues to do so and when I unplug it it turns off as it's not charging at all
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Your Chromebook issue points to a charging or battery fault. First, try a hard reset by holding Refresh + Power for 10 seconds while plugged in. If it still shuts off when unplugged, the battery may be dead or disconnected. Check the battery connection inside (if accessible). If reseating doesn’t help, you likely need a battery replacement. If under warranty, contact support; otherwise, take it to a repair center.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi @lemuel48770
Most likely the battery has failed and needs to be replaced.
Here's a video that shows what to do.
Search online for PA5171U-1BRS to find battery suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lemuel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 194
