メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年に発売されたHP EliteBook 850 G2は、850 G1のアップデートモデルで、新しいプロセッサを搭載し、タッチスクリーンモデルも選択可能です。修理ガイドや詳細情報はこちらで確認できます。
My device doesnt powering on.
Device doesnt powering on..with battery or without battery, only charger.
When i press power on button,only keyboard lights turn on for a second, not ndisplay.after a second it turns off keyboard light too..
I opened the case.The fan spins when device got power.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
@dynamicrex does the fan spin normal, fast or just a little bit? What have you already checked?
さんによる
Fast spining fan
さんによる
Please Remove the RAM and check
さんによる
@dynamicrex Have you attempted to remove/reinsert the hard drive in addition to the RAM?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
This behavior usually points to a hardware power or motherboard issue. Since the keyboard backlight flashes briefly and the fan spins, the laptop is receiving power but failing POST. Try a hard reset first: unplug charger, remove battery, hold the power button for 30–40 seconds, then retry with charger only. Reseat RAM, SSD, and display cable. Test with one RAM stick if possible. If there’s no display even on an external monitor, the issue is likely a faulty motherboard, BIOS corruption, or power IC. In that case, professional repair or board replacement is required.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Mine did this after the battery died. Wouldn’t turn on with or without the battery, just flashed the keyboard lights. CMOS reset fixed it. Pulled the battery, held power button for ~30 seconds, then tried again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Well you can checkout the following video: https://www.youtube.com/watch?v=eHPTNKTg...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dynamic Rex さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 132
