メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
大手メーカー製の既製品ではなく、市販のDIYパーツを使用して組み立てられたデスクトップPC。システムインテグレーターが市販パーツを使用して構築する場合もあります。
bluescreen of memory management
my pc gets memory management error out of nowhere and reboots several times when i open many apps or gets booted bhen playing games or doing any of the work
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
  1. Check memory seating inside PC , in the slots
  2. Run ram check
  3. Test with diffrent good known ram & re-run ram check (if bad > )
  4. clean slot or cpu pins
  5. If it works with new ram , clean the old ram golden pins with eraser &/or contact cleaner + a brush
  6. Re-test.
  7. Update bios , set manually ram timings & voltage to ram maker specs ,
  8. Check motherboard compatibility with problematic ram on mb maker home-page. (if it's not in the QVL list it may not work properly so test your ram on diffrent system.)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Yasir Arfat さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 174
