メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Frigidaire GRFS2853A*冷蔵庫に関する修理情報および補足情報。このモデルは2021年発売の自動霜取り機能付き独立型冷蔵庫で、ドアディスペンサーや製氷機などの内蔵機能はありません。このページでは、GRFS2853A*の型番に該当するモデルの情報を扱います。
My refrigerator continues beeping
My refrigerator is cooling properly, freezing properly, making ice properly, but the light on the door continuously flashes and it keeps beeping overtime the light comes on. And it is constant. Power cycling it doesn't work. Pulling the power for over an hour doesn't work. Holding the Crush to reset it didn't work. We are about to lose our minds. Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Hi @tonyrogers
What is the full model number of the refrigerator?
What light is flashing?
さんによる
GRFS2853AF0
It is the light in the door water/ice dispenser, under the temperature controls
さんによる
@tonyrogers
Does the water dispenser work OK?
さんによる
Everything works fine. Ice and water. Refrigerator is cooling and freezer is freezing. Just beeps and flashes the light.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @tonyrogers
I don't know.
The only thing that I can suggest is that you use the service data sheet to run the diagnostic tests and check if any errors are shown.
Maybe perform the tests for the door switches, dispenser paddle and lights first if no errors show when first entering diagnostic mode.
Hopefully it is not a control board issue.
If you find the problem and it's a faulty part that needs replacing, here's the parts list that is useful.
Locate the wanted part in the list and note the part number that is shown for it. Search online for the part number only, to find suppliers that suit you best.
If you search on YouTube for (insert wanted part number) replacement, sometimes if you're lucky you'll find videos that show how to replace the part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks. I will check it out.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tony Rogers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 206
