メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Volkswagen PassatのB6およびB7バージョンは、ドイツの自動車メーカーVolkswagenが製造するフロントエンジン大型ファミリーカーです。PassatのB6ラインは2005年から2010年にかけて、B7ラインはB6ラインのマイナーチェンジ版として2010年から2015年にかけて製造されました。
How to replace cooling fans
Is this easy? Are the supposed to run intermittently?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Well said! Thank you. :)
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It is normal for the fans to turn on and off with the modern electric fans used in today's cars. They were originally driven by the fan belt, meaning they ran continually, but with the addition of electric motors and engine computers, they get turned on and off as needed. When the coolant temperature rises above a certain level they'll get kicked on, and when they're not needed they get turned off. So they won't turn on immediately when the car is first started when it's cold, and may even run for a while after the car is turned off.
If that's the reason you're considering replacing them, then you probably don't have anything to worry about. Generally the reason you do so is because they aren't coming on at all, so if they turn on at any time they're working correctly.
Hopefully that answers your question, if you still have something you're wondering about feel free to ask.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Marci Callahan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 261
