メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第3世代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。 型番はCFI-ZCT1W、マザーボードの型番はBDM-030です。
Audio jack not working
The audio jack was working fine until yesterday but today when fired up my console my wired JBL headphones wont connect. I tried with other controller and they seemed to work fine so not a headphone issue definitely a controller one... anyone know how to fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
Hi Sam!
Is the Dualsense it's firmware up to date? Just in case!
Do you use the controller on the PS5 or PC?
Do other headsets work or airpods or whatever?
Thanks!
さんによる 共有
I use it with ps5 and yeah firmware is up to date👍
さんによる 共有
Okay! That’s good! Do you have any other headset to test?? This would be the ultimate test.
In the worst case, you do need to replace the headphone jack.. this requires soldering and soldering experience!
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hey,
This is a common issue with PS5 controllers, I've attached a YouTube link for a couple quick diagnosis methods. Unfortunately if none of these methods get your controllers audio jack working again you may have to replace the audio jack which will require you to disassemble the controller and do some soldering.
Here is the YouTube link.
https://youtu.be/0goVWJZ_Ozo?si=A6N_OHSO...
Hopefully this helps, best of luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Thanks so much man cleaned it with alcohol issue resolved 👍👍
さんによる 共有
All good, glad you got it sorted.
さんによる 共有
Glad that it is working! Have fun gaming again!
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Sam Medadkar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 91
過去 30 日: 361
今までの合計 4,722
