メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1989、EMC 3358。現存モデルに最新プロセッサオプションとキーボード素材に変更が加えられた改良版モデル。カラーオプションはシルバー、スペースグレイ。2019年5月発売。
Computer not turning on
I tried repairing my screen myself. It seemed like I did everything fine but when I got to the part where I put back the battery flex cable, I realized that i did not unwatchable it before pulling it out. The computer is not charging or turning on (rightfully so). Could this cable cause this to happen? Will replacing it help or have i messed up the connector?
I attached a vouple of pictures. Theyre they best i could do. Nothing looks damaged to my eyes but...
Update (08/17/25)
画像
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
It's not that uncommon what the cable gets damaged the system won't start. It's also possible the ZIF connector compression latch is not correctly set. Can you post a nice clear pictures of the connectors (both sides) so we can see them and the cable as tight as you can (may need to add a bit of light).
If you want to get the cable ordered if it looks ratty or damaged here's the needed part BMU Flex Cable from TheBookYard in the UK
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I couldn't figure out how to add pictures here but I have attached it in the comment
さんによる
@ophevan - The cable looks a bit rough, but one of the latches looks like it’s not fully clipped (lopsided) see if can reseat it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ophelia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 213
