メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年12月13日、デトロイトの北米国際オートショーにて、再設計された2014年型 Chevrolet Silveradoと、その兄弟車である2014年型 GMC Sierraが発表されました。
Power Lock Partially Functional (Driver Rear)
Whether I select the lock/unlock button from my key fob OR the button on the vehicle door, my rear door on the driver side only responds 50% of the time. While this is not a major issue, it's been happening for about a year, and it's starting to drive me crazy. I try to avoid going to the dealership whenever possible.
I'm assuming this is probably an electrical issue or shortage, but I'm not exactly sure of where to begin.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Ben,
I ran into a similar issue with my son's 2003 Cadillac Deville. As it turns out, the problem was in the set of wires that run between the door frame and the door itself, so that's the place I'd suggest you start. Those wires get flexed every time the door is opened and closed, and as you can see from the harness on my son's car, eventually they give up.
画像
Yours aren't likely to be this bad, but you see what can eventually happen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ben さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 209
