メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年初頭に発売されたCanon PowerShot SX530 HSは、Wi-Fi機能を搭載したスーパーズームカメラです。カメラの重量は1ポンド弱です。モデル番号pc2200で識別されます。
E42 Error message appears when powered on
The camera powers on, but a yellow light flashes and none of the functions work. An error E42 appears on the screen. I have to remove the battery to shut it down. I've tried a different battery and different memory card. What is an E42 error? What will it take to repair it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Thank you for your response. I tried all the methods in a video found in the link. After a couple of days of trying different things, suddenly the camera started working again. I don't know what method worked, but it's fixed. Thank you for the information.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@marksalvatore the E42 is usually indicative of a lens error. If your camera lens can't extend or retract then your camera will display a E42 error. Try the ideas from here. Should that fail, you may have to replace the lens. For that use this guide Canon PowerShot SX530 HSのレンズ交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Mark Salvatore さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 413
