メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G5は、2003年にApple Corporationが初めて製造したデスクトップコンピュータです。このガイドでは、2004年に発売されたApple Power Mac G5(モデル番号:A1047、EMC:2061)の修理プロセスについて説明します。 2006年にIntelプロセッサへの移行(まずは開発者向け、次に一般消費者向け)に伴い、生産が終了しました。
Help Identifying a Part from a G5 PowerMac
I'm currently reassembling a 2005 G5 2.0 GHz DP, M9747LL/A.
I have the following part but I can't remember where it came from, and I've not documented it in my photos I took during disassembly.
Can anyone help identify it?
Thanks.
画像
画像
画像
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
What did you do? That might offer a hint where to look.
さんによる
I did a complete teardown as it was the most filthiest computer I've ever come across.
It was likely removed after the motherboard came out. Maybe somewhere around the HDD holders.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It's been quite awhile since I've worked on these older systems I keep thinking it's a logic board stand off holding the board off of the side panel (bottom side of logic board). Just behind the PCI slots you should see some holes where the pins and latch tab pass through to secure it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I've added two more photos, do you mean in that area?
I realise it's a bit vague, and it is my own fault for not paying enough attention when taking it apart. But I do appreciate everyone's input on this.
さんによる
Found it, it covers a cable on the lower left of the board near the RAM slots.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 205
