メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
5ドアのExplorerとその兄弟車であるMercury Mountaineerは2002年モデルで完全に再設計され、兄貴分であるFord Expeditionと似た外観になりました。
Turn signal stops blinking.
When I turn on my turn signal, sometimes it doesn't blink at all. Other times it blinks a few times and stops. The control lever was broken when I got the vehicle and I thought that was the cause but replacing the lever did not fix the blink issue.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Here are the next troubleshooting steps I recommend
  • Replacing the flasher relay is cheap, easy, and likely the solution to your problem VIDEO GUIDE
  • Checking the signal lamp Frame grounding point
    • There should be a wire that attaches straight to the frame from the headlight assembly. Remove it and sand underneath to remove any rust or corrosion, and replace it.
    • Here are the signal lamps' electrical schematics
画像
画像
These are the easy things to check. If this doesn't get you there, I'd recommend consulting a professional auto mechanic.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dan S. さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 39
今までの合計 201
