メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy x360は、2014年から同社が製造しているノートパソコンシリーズです。タッチスクリーンと回転するディスプレイを搭載しています。
Can we change Ram.
HP envy x360
Update (07/22/25)
画像
Here is the image
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Hi @amarjitsah
Wat is the full model number of the laptop as shown on the product information label on the bottom of the laptop?
さんによる
HP envy x360 convertible
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @amarjitsah
Your laptop is a HP Envy 13-ag0035AU
Unfortunately, the memory cannot be upgraded in the laptop.
There is 8GB of onboard memory on the motherboard which is non removable i.e. soldered onto the board and there's no extra memory slot on the board to insert any more.
You're limited to what you already have.
Here's the maintenance and service guide, taken from this support page for your exact model¹. Go to p.32 (40 of 79 pdf) to view the procedure to remove the memory shield which exposes the onboard memory, if you wish to verify.
¹ Note that the model number (HP ENVY x360 - 13-ag0035au), serial number (8CG92482W6) and product number (5FP71PA) for the laptop shown in the support page is exactly what is shown in the image that you posted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
How to improve it's overall performance?
さんによる
@amarjitsah
There's nothing that you can do to the hardware that will improve performance.
There's already an SSD installed for storage (they are faster than a HDD), you can't increase the memory, and you can't replace the CPU.
Make sure that the Windows OS and the hardware drivers (check in Device Manager) are up to date and that there are no viruses or malware installed which could slow things down
さんによる
But in cmd prompt it shows that I can upgrade it upto 32 gb ram
さんによる
@amarjitsah
Open up the laptop and you will find that there's no way to do this as you cannot remove the old ram and there's no empty ram slots to install any more.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Amarjit Sah さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 100
今までの合計 2,071
