メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude D630は、Latitudeシリーズの薄型軽量モデルです。14.1インチの液晶画面と9セルバッテリーを搭載し、モバイル性を重視したノートパソコンです。
I need password system bios
I'm trying to types password is rejecting and I'm trying to
Set up and to boot menu is all rejecting
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I am going to expand on @dinoo_fixit's answer as they missed key details. When you get the master password, it's case sensitive. On the D series and early E series machines you enter it and press Shift+Enter, then it will get you in. The key here is on Core 2 era E series machines it just gets you past the initial prompt - you need to make it permanent as if you were setting a new one. The trick is you need to go into the security menu, put the master password in the administrator password box and leave the other boxes blank - this will clear it out. Once you do that, save the changes and exit the BIOS.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thanks, this should be the accepted answer
さんによる
コメントを追加
It is a very old laptop, first of all disconnect/reconnect CMOS battery for an initial reset (Dell Latitude D630 CMOSバッテリーの交換) and then use a tool like this (https://bios-pw.org/) to insert serial number/asset tag and get a recovery password
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
BIOS battery hasn't worked since the C6XX series. Master password is the only way.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Singo Phumudzo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 328
