メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年から2005年モデルにかけて導入された初代Cadillac CTSは、同ブランドの「アート&サイエンス」デザイン言語を後輪駆動のSigmaプラットフォームで初めて採用したモデルです。
No accelerator/throttle response
Hello, cadillac people. This is my first cadillac experience and I need some help. I was are certified back in the 80's&90's but I just bought a 2005 cts with a accelerator/throttle issues.there is no throttle response! It cranks up and idles fine, it'll run all day long. I can put it in gear and idle all over the parking lot but no throttle press on the accelerator and nothing happens stays at idle I've replaced the accelerator pedal position sensor, twice, the throttle body assembly, twice, and the ecm, once. And it's still the same. I've checked the 5.v reference wires I have 4.9 v.
The signal wires fluctuates smoothly when pressing on pedal. I keep getting the same 2 codes 2122, and 2127 accelerator pedal position sensor circuit 1 and 2 low voltage.
I am lost as to what the problem is! Also when you turn the ignition on I can hear the throttle actuator motor running, moving the throttle! I tried several relearn procedures, to no avail! Can someone tell me what I'm missing, please help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What engine do you have? And what transmission?
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
this is mean no fuel reach to the injections, check the fuel pump pressure, if it can supply the engine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Anthony Caldwell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 361
