メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ninja Foodi SP101は、エアフライヤー、トースターオーブン、コンベクションオーブンの機能を備えたデジタルエアフライヤーです。
How to Remove Side Panel?
I have been struggling to get the side panel on this removed. I am aware the guide here says to unscrew the 3 screws and then push the panel towards the control panel until the clips are visibly detached
However I have not been able to produce this result with varying levels of force. There is something towards the control panel that is firmly holding that side of the panel in place no matter what I try.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
It works with light force, so there's probably still a hidden screw that needs removal. For me, it was the TR10 (security Torx) on the inside left front wall middle near the door, covered in grease. So in total you remove the black plastic bar screws, the back panel screws on the side you want to remove, and the screws underneath the bottom flip tray on the side you want to remove.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Luke Davis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 61
今までの合計 339
